bonjour j'ai installé un pot leovince et j'ai débridé mon variateur d'origine . mais quand mon scoot est chaud il ne monte pas dans les tours entre 40 et 55 km/h. je devrais mettre des ressorts d'embrayage plus dure ou changer le ressorts de poussé? merci
11 réponses à cette question
Les ressorts d'embrayage sont pour l'accélération de 0 a 20km/h, celui de poussée est pour la reprise et pour la vitesse de pointe.
Donc si tu as un trou de 40 a 55, c'est que ton carburateur est mal réglé ;)
non j'ai pas fait le réglage carburateur et c'est pas les ressorts de poussé non plus?
normalement tu augmente le gicleur de 5 a 10 point jusque à avoir ta bougie marron rouge brique après une pointe
alleger les galet
est mettre des ressort un peu plus dur pour avoir de bonne perf
si tu as des trou d accélération c'est que le carburateur est mal régler
c'est quoi ta configuration ?
Modifié par alex du 59
même problème que toi mais entre 60-70 moi je vais test de changer de ressort pasque je suis pas trop chaud de toucher au carburateur
C'est inutile !
Enfin ça te fera gagner des perfs mais bon le trou sera toujours là, c'est un problème de carburateur, il faut le re-régler ;)
alleger les galet
ben pour la configuration , j'en sais rien du tout je ne m'y connais pas trop . je sais que j'ai mis des galets 5.0 sinon j'ai rien changer . je vais aller le porter au garage
et un pot leovince sinon tout est d'origine
