bonjour, quand je kick il il y a un sifflement, et le kick est un peu dur, et j'ai un peu du mal a tourner le variateur a la main... Si vous avez des idées ou si vous voulez des precisions demandez. Le scoot a pas roulé depuis 9jours. Merci
[media=]http://youtu.be/1q0s10jbizE
Modifié par ★ Chris ★
plusieurs possibilités..
La plus simple : Rocher de kick qui reste actionné donc qui empèche de faire tourner ton moteur
Les autres : Serrage cylindre
Aimant de rotor HS qui frotte sur le stator
Roulements de vilebrequin
Embrayage mort!
Embrayage mort!
On dirait que le " frottement " vient plus du coté allumage, comment je verifie l'aimant du rotor ?
tout simplement en démontant le rotor avec un arrache prévu pour :) Ca peut aussi être ta volute de refroidissement qui frotte sur ton cache plastique!
