J'ai acheter un câble d'embrayage universel qui comporte un serre câble. Je l'ai installer, puis j'ai rouler pendant une semaine sans problème.
J'ai pris quelqu'un derriere moi et là l'embrayage lâche. J'ai essayer de remettre le câble, sa sert correctement mais sa n'embraye pas. :rheuuu:
J'ai donc regarder au niveau de l'arbre de commande ( là où on met l'autre extremité du câble ) et il se trouve qu'il est bloquer. Je ne peut pas le remettre en place. Il ne bouge plus du tout. Que faire ? :huh:
Merci ! ;)
Il bouge très peu. Il n'arrive pas a revenir a sa position initiale. J'ai essayer de le pousser vers la position de base je n'y arrive pas il ne bouge plus du tout
ça doit être ta commende qui c'est bloquer au niveau de la tige de pousser dans l'embrayage démonter ton embrayage mais si tu le sent pas va voir ton pro :cool2:
