kevinzip Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 bonjour a tous, Mon scooter piaggio zip 2t, démare puis ensuite cale parfoit 3sec après son allumage ou après un 50m. Cylindre, piston changé après avoir sérré ainsi que le carburateur et le câble d'accélérateur suite a un vole Qu'en pensé vous ? Merci d'avance
kevinzip Posté(e) le 26 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 Je sai qu'il y a la vis d'essence dans le carburateur, le ralentis et le vis d'air je crois a l'extrieur. Aurais-tu une technique pour le réglage ? Et j'ai remarqué qu'a la droite du scooter, au niveau des cales pieds une prise a cramé les connectique son noir il n'y a presque aucun contacte. Mais je ne sais pas a quoi elle correspond genre a un systeme d'alternateur. Aucune idée ? Je me dit que vu que la battrie n'est pas rechargé elle fais tourner le scooter avec se qu'elle peut puis lâche. j'ai changé la bougie, le scoot a redémarré puis a calé. Si vous pouvez m'éclérer d"avantage ? Merci
Runner94 Posté(e) le 26 juin 2012 Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 Pour le réglages carburateur il faut le faire c'est sûrement ton soucis. Regarde dans la section tutoriel.
Ro0cK3T64 Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 Change ton gicleur, tu l'augmente
loloann35 Posté(e) le 30 juin 2012 Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 réglage carburateur tu as des visse a régler ainsi que le gicleur
