Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum car j'ai acquis un Gilera Runner PureJet injection depuis peu mais j'ai un petit problème, avec ma pompe à essence je crois.
Je n'entends plus de bruit quand je mets le contact (donc elle ne s'amorce plus) et mon scoot ne démarre plus.
Merci pour vos réponses si vous pouvez m'aider ;)
A+
Ouais c'est ça, la pièce cylindrique où il y a les durites sous le réservoir. Oui il a toujours très bien roulé, mais là ça faisait quelques fois où j'arrivais pas à le démarrer du 1er coup. Et puis là j'entends plus la pompe à essence s'amorcer quand je mets le contact.
test les tu enleve les 2 durite du carburateur est tu aspire par celle de dépression est l essence doit couler de l autre durite si ca coule bien c'est pas ca
tu as tester une autre bougie pour voir ?
ou c'est le starter si c'est un électrique débranche le est test de le démarrer avec de l essence dans le puis de la bougie tu remet la bougie ca defrait amorcer est il devrait démarer
