Theo2613 Posté(e) le 26 juin 2012 Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 Bonjour je possede un typhoon 2011 , Depuis un moment je roulé avec un pot Stage6 pro replica non débrider et j'ai donc decider de le débrider avec un copain . Ont débride le pot, ont trace une pointe je prend 90km/h compteur ce qui me suffie emplement :D je revient chez lui ont essaie de changer le gicleur , ont démonte le carburateur , ont changer le gicleur par un de meuilleur taille , et ont remet tous (boîte à air etc... ) et la surprise le scoot ne démarre Pas . Je force un peu sur la batterie pour voir , le scoot démarre au bout d'1minute... Et il met 3 plombe a monter a 20km/h pour enfin ce lancé a 80... donc le problème c'est que sa m'enerve d'avoir acheter un scooter neuf a 1500€ et que déjà 7 mois après j'ai tant d'embetement avec donc s.v.p soyez simpa et aidez moi a trouver la solution car mes parents ont vraiment les boulles et moi aussi :/ ( j'ai penser au garage mais vu les prix qu'il pratiquent... Je prefere d'abord essayer moi même . Cordialement , théo
Runner94 Posté(e) le 26 juin 2012 Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 T'as du mal remonter quelque chose, refais le chemin en sens inverse et regarde si tu a mal remonter quelque chose dejà
ThePatou Posté(e) le 26 juin 2012 Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 ta mit quoi comme gicleur ? je pense que t'en a mit un trop gros.
Theo2613 Posté(e) le 26 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 Le gicleur est un 53 d'origine il me semble j'ai déjà essayer de tous redémonter et remonter pour voir j'ai même essayer avec le gicleur d'origine mais toujours le même problème mais j'ai l'impression que le problème vien soit de la vis d'air ou de richesse ou du filtre à air car je ne tien plus le ralentie et mon scoot démarre impecable sans filtre mais il ne tien toujours pas le ralentie :/ Merci (PS: merci Runner pour le pot que tu m'avais conseiller sa tourne fort :) ) 1
Theo2613 Posté(e) le 26 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 Le gicleur que j'avais mis était un de 65 avec carburateur débrider
Runner94 Posté(e) le 26 juin 2012 Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 (modifié) Si tu as touché aux vis pendant ton changement de gicleur c'est ca, sinon je ne vois pas ce que ca pourrait être à part un mauvais remontage Modifié le 26 juin 2012 par Runner94
Theo2613 Posté(e) le 26 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 D'accord en fait j'etais tellement enervé que les vis bas je les ai un peu tourner beaucoup pou pouvoir démarrer ( je m'enerve rapidement et j'ai tendance a abandonner :/ ) il y a un réglage special à faire au vis ? Ou je doit aller voir le garagiste ? Merci de ta reponce
Runner94 Posté(e) le 26 juin 2012 Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 Ah bah si tu t'es enerver t'as sûrement du faire un peu n'importe quoi, regarde un tutoriel sur le réglage carburateur, si tu te sent pret à faire ca, sinon va chez un garagiste pour un réglage carburateur il te prendra pas grand chose normalement
Theo2613 Posté(e) le 26 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 D'accord merci beaucoup :)
Theo2613 Posté(e) le 27 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 Re boujour j'ai régler vis d'air et de richesse , le scooter démarre (au bout de 30s d'electrique ) mais le scoot je suis obliger de le pousser a la main les 20 premier km/h pour qu'il ce lance :/ si vous savez de ou ça peut venir et si il il y a moyen de faire quelque chose pour le demmarrage car je flingue ma batterie a chaque nouveau demmarage...
