Salut !
Je regarde présentement pour partir un nouveau projet. Beaucoup plus gros que mon dernier !
Donc je voulais savoir la meilleure configuration à avoir
Pot d'échappement : Polini big evo 94
Haut moteur : Polini big evo 94
Bas moteur : Hori
Vilebrequin : Kiesler 44mm Stroke - 85mm
Carburateur : Stage6 Pwk 32mm
Filtre à air : Stage6 double
Boîte à clapets : Stage6 v-force3
Pipe d'admission : Stage6 r/t arrière
Variateur : MHR (pack overrange complet)
Embrayage : Stage6 torque control
Courroie : Pack
Transmission : 15/50 ou 14/42
Allumage : Stage6 rt
Alors vous en dites quoi ??
Merci :)
Modifié par philou93
4 réponses à cette question
pas mal du tout...
après sur ce genre de configuration, c'est la transmi finale qui va être importante si tu fais du run!
Si ton cylindre est stock, un carburateur de 28mm peut suffire!
M.
Si le cylindre est stock, le carburateur de 28 suffit amplement je te conseille quand même le 32 pour un meilleur refroidissement interne de ton moteur est de bien régler ton carburateur comme ca c'est bien lubrifier avec de tres bonne perf le 28 c'est bien pour du high end en alu comme le kit 70 maxi scoot ect...
la tu es quand même en big bore 94 en passant un 30 ou 32, mais il faudra que tu change ta pipe et voir si la bac et le bas moteur puissent acheminer le plus de mélange.
Modifié par alex du 59
