Salut j'ai un stunt avec carburateur 16, pot top perf et tous les jours il a beaucoup de mal a démarrer a l'electrique même au kick et quand il démarre (tres rare) il a des gros trous je ne peux pas accélèrer et il cale. s'il vous plaît aidez moi merci
Modifié par Kevin SST
oui starter électrique ou a tirette ? peut être ca qui bug
c'est quoi ta configuration ?
est quel sont tes réglage carburateur ?
Modifié par alex du 59
tu as un carburateur de 16 ou 17.5 ?
boîte à air ?
quel raccord en caoutchouc dans ta boîte à air un rond ou un coude a 90 °?
l aiguille mes la au 3 eme cran en partant du haut
si c'est un rond vis de richesse a 1 tours 3/4
si c'est un coude tu mes ta vis de richesse a 1 tours et demi et bien régler le ralentie
avec le gicleur de 82 il rouler bien ton scoot ?
ok donc ton carburateur est bien régler alors ?
il as du mal a démarrer c'est ca ?
soit le starter soit le ralentie trop bas peut être test de l augmenter quand il est bien chaud tu peux affiner aussi la vis de richesse quand il est bien chaud regle celle si pour avoir une réponse franche quand tu es a l arret est que t accélère il doit répondre instantané
  • 1 mois plus tard...
