lesuper Posté(e) le 28 juin 2012 Signaler Posté(e) le 28 juin 2012 bonjour ça fait quelque jour que je sens que mon scoot a chaud a du mal a repartir au feu rouge après juste 1 un 2 kilometre mais la se matin même a froid il broute etavait du mal a se lancer j'ai rouler un peu et c'etais encore pire presque plus d'accélération . d'ou ça peut venir bougie ?
alex du 59 Posté(e) le 28 juin 2012 Signaler Posté(e) le 28 juin 2012 Salut c'est quoi ta configuration ? ta bougie est comment après une pointe ? si tu as des ressort d origine c'est peut être ca après ca dépend combient de bornes a ton scoot
lesuper Posté(e) le 28 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2012 Salut c'est quoi ta configuration ? ta bougie est comment après une pointe ? si tu as des ressort d origine c'est peut être ca après ca dépend combient de bornes a ton scoot il est tout d'origine la dernière fois qu'il a était toucher c'est par le concessionaire qui a changer le haut moteur il y a 530 kilometre a peut pres
alex du 59 Posté(e) le 28 juin 2012 Signaler Posté(e) le 28 juin 2012 pk ton scoot a combient de km en tout au compteur ? test de changer ta bougie par une neuf est tu devrait voir coter variation je pense que tes ressort sont devenue trop mou si c'est le cas remplace les par des full blanc malossi embrayage est pousser
lesuper Posté(e) le 28 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2012 demain je vais voir pour la bougie sinon le scooter a 5000 kilometre a peut pres
alex du 59 Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 regarde l etat de tes galet est peut être changer au moins les ressort d embrayage par des blanc
lesuper Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 regarde l etat de tes galet est peut être changer au moins les ressort d embrayage par des blanc ok mais quand le concess avait changer mon HM il avait changer mon moteur et j'avais mit un nouveau embrayage d'origne pas longtemps avants donc je crois pas trop que sa vienne de la
alex du 59 Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 oui tu avez mis les ressort d origine avec l embrayage les même peut être ? voit pour les galet alors peut être qu il sont un peu user
lesuper Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 non c'étaient des nouveaux ressorts les galet aussi sont bon donc sûrement bougie je vais en acheter une demain
lesuper Posté(e) le 30 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 alors j'ai verifier galets et tout tout est bon pour la bougie j'ai pas encore acheter mais dans mon capuchon d'antiparasite j'ai vu qu'il y a un morceaux de bougie en fer qui est rester bloquer le problème peut venir de la ?
alex du 59 Posté(e) le 30 juin 2012 Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 oui si c'est comme une vis qui ce mes sur la bougie visser ca peut perturber le bon fonctionnement enleve le bout qui ce vise dans l anti parasite avec un tourne vis revisse le bout sur ta bougie bien serrer est tu remet ta bougie test est tu verra si il le fait encore au moins tu enlevera une parentese
lesuper Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 oui si c'est comme une vis qui ce mes sur la bougie visser ca peut perturber le bon fonctionnement enleve le bout qui ce vise dans l anti parasite avec un tourne vis revisse le bout sur ta bougie bien serrer est tu remet ta bougie test est tu verra si il le fait encore au moins tu enlevera une parentese demain j'achete bougie + capuchon antiparasite neuf et je te dis
alex du 59 Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 ben si ta bougie est bonne étincelle bleu elle est bonne est si ton anti parasite est bon aussi que ca ce clips bien sur la bougie pas besoin de le changer aussi il faut juste enlever le bout coincé dans l antiparasite est le revisser à fond sur ta bougie est c'est bon si ton anti parasite ce clips pas bien est qui as du jeu la oui change le
lesuper Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 comment savoir si elle a une bonne étincelle la bougie ?
alex du 59 Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 tu l enleve du cylindre tu la clips sur l anti parasite tu mes le contacte est tu la mes sur le cadre par exemple est tu kick avec le culot de la bougie posser sur le cadre tu kick est tu voit l étincelle quel fait si c'est orange elle est a moitier hs si l étincelle est bleu c'est bon
lesuper Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 tu l enleve du cylindre tu la clips sur l anti parasite tu mes le contacte est tu la mes sur le cadre par exemple est tu kick avec le culot de la bougie posser sur le cadre tu kick est tu voit l étincelle quel fait si c'est orange elle est a moitier hs si l étincelle est bleu c'est bon ok ok pour être plus precis j'ai fait un tour en scoot taleur enfete a chaud dans je repart feu rouge ou stop ou après un dos danne il broute un peu et après il roule comme si il avait rien et quand je suis à fond et j'arrête d'accélère il fait un pfffff au niveau du pot donc
lesuper Posté(e) le 2 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2012 donc voilà j'ai changer la bougie et l'antiparasite et ça roule mieux mais a chaud toujours le problème donc je sais pas q'ou se peut venir enfete c'est a l'accélération qui beuf parce que une fois lancer il roule tres bien
