asmarite Posté(e) le 28 juin 2012 Signaler Posté(e) le 28 juin 2012 bonjour a tous alors voilà j'ai un problème avec mon scoot je roule avec un petit temps puis il se coupe comme si je tombai en panne d essence j'ai l impression que une fois la cuve du carburateur est vide ben il se coupe et l essence n arrive plus pouvez vous m aidez s'il vous plaît merci
Joachim84 Posté(e) le 28 juin 2012 Signaler Posté(e) le 28 juin 2012 il s'eteit ? amorce de serrage ?
vincentnini2011 Posté(e) le 28 juin 2012 Signaler Posté(e) le 28 juin 2012 Chauffe trop ? amorce ? réglage carburateur ?
asmarite Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 ben sa m etonerai que j aie une amorce mais quant ils se coupe ben j aspire dans un des tube qui vienne du réservoir pas celui d arriver d essence l autre et après quelque cout de kik il démarre
vincentnini2011 Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 ah dans la dépression, tu dois avoir un problème de réglage carburateur ou de robinet d'essence
asmarite Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 j'ai déjà changer une fois mon robinet d essence sa ne le fesai plus j usqua maintenent et je dois régler quoi au carburateur ???
.::S2::. Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 Avant de régler quoi que ce soit vérifie si une durite n'est pas bouché ou même le gicleur. ;)
asmarite Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 j'ai soufler mon carburateur hier et tous les gicleur et sa pourai être quell durite ??
.::S2::. Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 Durite qui vient du réservoir. ;)
asmarite Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 ok je vais esseyer faire sa merci
asmarite Posté(e) le 30 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 bonjour voilà j'ai soufler les durite mais ça change rien il le fait tj hier je roulai puis il sait couper j'ai de nouveaux aspirer dans le tuyaux de dépression et j entendais des bulle qui se faissai dans mon réservoir c'est normale ??????
vincentnini2011 Posté(e) le 30 juin 2012 Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 change ton robinet et tes durites
ThePatou Posté(e) le 30 juin 2012 Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 Si sa le fesait plus quand ta changer ton robinet et que sa le refait forcement c ton robinet , fait comme ta dit vincent sa roulera niquel :P si ta une boîte à air nettoi la aussi.
vincentnini2011 Posté(e) le 30 juin 2012 Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 Mdr le truc de l'antiparasite je l'ai vu il y a pas longtemps sur le forum mdr
asmarite Posté(e) le 30 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 ok je vais changer tous sa merci pour vo conseil
