bonjour a tous, j'ai un jetforce tsdi la problème c'est qu'il n'est pas équippé d'un kick ce qui provoque des diffucultés a le démarer avec le démareur seulement specialement lorsque ca fait froid, est ce que je peux monter un kick sur ce jetforce ? ou si'l il y a une autre solution s'il vous plaît ? c urgent et merci d'avance..
ps: c'est un jetforce tsdi
Modifié par Med_2094
Un ami à moi à un jet force tsdi de 2006, il démarre 1 fois sur 2 et encore... Mais il a une technique bien particulière pour le démarrer: premièrement il a un kick car l'électrique ne marche pas
Deuxièmement il doit boucher la boîte à air sinon il démarre pas
Et troisièmement il doit tirer sur le startère
P.s: ses compliqué de le faire tout seul car le startere et la boîte à air ne sont pas du même côté...
di a ton ami de régler sa vis de richesse car il a une trop impôrtante arriver d'air voilà pourquoi il doit limiter larriver d'air avec sa main
Théoriquement tu ne peut pas mettre de kick sur un modèle Tsdi , je suis désolé , le carter de kick est pas prévu pour avoir un kick donc tu peux oublier le kick je pense ...
