scooter peugeot Bruit aigu
KaanZ
Salut, donc voilà je vient de démonter mon carter pour enlever la bride au variateur, tout tout tout la bride enlever je remonte le tout, j'allume le scooter et la il y a un bruit aigu qui apparaît je ne sais pas d'ou il vient.
Pour moi c'est la bride enlever qui a fait sa, alors je remet la bride je remonte le tout je rallume a nouveaux le scooter et sa continu que faire ?
Merci de votre aide.
Modifié par Rotor
  • Réponses 53
  • Created
  • Dernière réponse
Donc voilà je viens de re-démonter le carter j'ai enlever a courroie je l'ai remise j'ai rallumer le scoot le bruit été toujours la,
Mon père a "écouter" d'ou pouvait venir le bruit il m'a dit sa viens pas du carter.
j'ai regardé a nouveaux la courroie etc je fais pour l'allumer il ne démarre plus.
Sa pourrait être le piston qui aurait eu un coup ?
( Le scoot commence a s'allumer puis coupe directement )
Modifié par KaanZ
  Le 29/06/2012 à 15:45, 92hds a dit :
as tu bien remonter ton variateur bien bien serré
les guide( petit V en plastique)
la coupelle(la ou été la bride) a l'endroit
et il me semble qu'il faut refaire les réglages du carburateur quand tu le débride?
non je l'est pas resséré à fond juste pour que la joue tienne vraiment bien,
Oui il sont bien positionner,
Pareille a l'endroit,
Mais le scoot ne démarre plus il n'avance plus non plus.
Ok je vais faire sa mais je ne vous promet rien car il ne démarre pas
Donc voilà la vidéo du scoot :
[media=]
( il est écrit 15h21 mais ses parce la batterie a était enlever lors du démontage du coffre )
Modifié par KaanZ
Ba au début je voulais pas abîmé le piston alors j'y est était doucement du début à la fin et perso j'y ai pas éé comme un bourin donc mon piston ne devrait pas avoir de coup.
Pour la bride, je l'est enlevé j'ai tout montée il y avait le bruit bizarre alors j'ai remis la bride.
Modifié par KaanZ
Donc voilà comme vous me l'avez demandé la vidéo de remontage du scoot :
[media=]
Ce pourrait il que le scoot ne démarre pas car il y aurait un coup dans le cylindre ?
Modifié par KaanZ
<--Pubok 11707-->
