j'ai le test avec un ressort jaune de mallossi et des galet de 8 gr sa mouline un peu j'ai remarquer que le correcteur de couple de s'ouvre pas a font
si c'est la courroie d origine pas de souci si elle fait 16 cm voit pour mettre ton pousser jaune est baisse de 1 gr tes galet pour voir si tu as tester 8 gr test 6 gr pour voir si ca change fait le test du trait au variateur qui part du canon au bort de ton variateur fait une pointe est voit ou monte ta courroie sur ton variateur toute en haut ou pas le but est d avoir 2 mm maxi au bort de ton variateur joue avec tes galet est ton ressort de poussée si ta bougie est bien régler joue avec les galet jusque a que ca monte
