Salut,
J'ai mis une nouvelle bougie BR8HS sur mon dr 70 evo avant j'avais une BPR7HS et la je trouve que le scoot roule un peu moins vite 70kmh au lieu de 80 km/h
accélère moins vite et vers 60 km/h il a une grosse accélération
configuration:
70cc dr evo
embrayage origine avec ressort de poussé jaune malossi
vilebrequin origine
carburateur 14 origine gicleur 85 (boîte à air)
Variateur origine galets 5.5g
bougie BR8HS j'ai rouler environ (10 km avec) et quelles que pointes
BPR7HS (brune) javais aussi celle la sur mon (50cc origine)
Modifié par Frank
C'est normale, ta bougie est trop froide il te faut une bougie B8 ou B9 (B9 dans régions chaudes) sur un kit 70 fonte :cool2:
tes sure trop froide javais une bpr7hs avant dessus br8hs cest suposer être mieux ?
Modifié par Frank
Oui, comme tu la dit Bpr7hs c'est pour origine ! il te faut une 8 ou 9 si il fait chaud au Québec :cool2:
je sais j'avais une bpr7hs sur le dr avant et j'ai mis une br8hs plus froide et le scoot va moins vite que avec la bpr7hs qui est chaude
Modifié par Frank
