Vivacity59 Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 Bonjour , j'ai un new vivacity 2T 10500 KM , équipé d'un KIT 50 ALU TOP PERF, débridé , et je voudrais faire un long trajet avec , cela vaut le coup ou un autre kit fera mieux l'affaire ? je veux faire on va dire 250 ou 300 Km en une matiné . Bien sur en faisant des pauses entre 2 .. Merci de votre aide
0 -z- Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 salut, tu peux même faire 500kms en bidalot factory label, du moment ou t'es bien régler que tu roule pas comme un gland poignée dans l'angle et que tu fait des pauses aucun soucis ;)
0 Vivacity59 Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 je roule pas comme un fou mais mon scoot une fois que j'ai rouler 15 ou 20 min à 60KMH poigné au 3 quart , et quand je désaccélère et que je veux r'accéléré le scoot roule que a 55 voir 60 , poigné à fond, avec un trou au démarrage, il met au moins 5 ou 10 métre avant qu'il monte vraiment dans les tour normalement .
0 -z- Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 il est pas bien régler alors, essai de voir ce problème avant de partir ;)
0 Vivacity59 Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 le réglage carburateur ?
0 alex du 59 Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 oui surment ca fait une pointe de 300 mettre a peu pres est tu coupe le contact tu freine est tu regarde direct ta bougie si elle est noir tu es trop riche baisse de 5 point est retest jusque a l avoir rouge marron brique
0 Vivacity59 Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 ok ma bougie je l'est changer hier par une neuve, j'ai rouler vite fait pour aller au travail, je peux l'essayer mtn nan .? mais faut que je démonte tous les carénage, siege pour que je puisse avoir accés a la bougie donc c'est chiant sa .
0 Djo Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 non tu passes par le coffre normalement je crois ;) Sinon tes ressorts d'embrayage/poussée sont d'origine..?
0 Vivacity59 Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 Oui mes ressorts et mon embrayage sont d'origine, mon compteur affiche 10 500 Km mtn .
0 Djo Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 ouais moi j'ai aussi un trou sur mon scoot mais je suis en full jaune(donc un peu plus mou que l'origine de Peugeot), peut-être que tes ressorts sont nazes..?
0 Vivacity59 Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 peut être, mais pour les changer faut démonter le variateur et lembrayage , je n'est pas de clé a choc , ça va être dur
0 Djo Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 (modifié) tu prolonges la clef avec une barre de fer ou autre, t'as plus de force comme ça :P Par contre je ne suis pas sur a 100% que ce soit ça...Attends encore d'autres avis ;) Modifié le 1 juillet 2012 par jo254
Vivacity59
Bonjour ,
Merci de votre aide
11 réponses à cette question
