je me suis remis sur mon scoot et j'ai remarquer que la courroie ne monte pas jusqu'en haut
ces un nitro 100cc d'origine
j'ai des galet de 9gr
ressort rouge de pousee
la courroie je ne ces pas si ces vraiment celle d'origine ces marquer yamaha dessus mais je ces pas si sur les nitro 100cc elle plus longue que se des 50cc car j'ai acheter le moteur d 'occasion et la ga bidouiller un peu tout
http://www.casimages...45328521680.jpg
je viens de recevoir ma commande j'ai essayer les galet de 8 gr toujours pareil j'ai essayer les 10 gr toujours pareil j'ai voulu mettre mon ressort vert de cher mallosie mais le ressort ne rendre pas dans l encoche du correcteur de couple
il patine peut être les ressort d embrayage aussi le mieux c'est de prendre des galet réglable je peux te conseiller les paves il sont tres solide pour de nombreux test
je vient de voir un truc quand je poussé mon scoot sa forcer légèrement j'ai démonter le carter et mon embrayage touche la cloche et que le scoot et éteint je ne comprend plus rien j'aimerais savoir se qu'il faut faire pour le remettre tous d origine et comme sa je part sur bonne basse car la je suis perdu
j'ai essayer de refaire un tour il marche nikel pas de trou d accélération sauf il ne monte pas dans les haut régime il arrive a mi régime il et proche du haut régime mais sa ne va pas plus loin*
j’aimerais bien remettre tout d 'origine mais je nés pas les pièce et se nés pas les même pièce que les nitro 50 cc donc ces chaud je vais voir pour l 'amener cher un mécano il va tout me refaire comme il faut
