kiffran-77 Posté(e) le 5 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2012 Salut alors voilà je vais pas tardé a aller chercher un spitro Qui est configuré comme sa : Bac vl12 mhr vilebrequin barikit piste axe 12 Pack over range mhr Roulement de vilebrequin c4 Pot hebo manston V Cloche hebo Kit hebo patanegra embrayage delta cluch mhr Pipe admission 24/28 Filter a air Stage6 carburateur 28 koso Cage a aiguilles mhr Couvercle de maitre cilindre ssp câble antiparisite ngk rouge Barre de tension reglable pour guidon Kick str8 allumage mhr J'aurais voulu savoir ce que vous en pensez ? après Sur le scoot il faut juste remonté les coques et la pompe à eau mais je sais pas du tout comment procédé pour monter la pompe à eau vous pouvez m'expliqué ? Aussi le ga a enlevé completement le faisceau électrique mais comme c'est pour m'en servir tous les jours je vais devoir le remettre et voir pour brancher feu avant , feu arrière et clignotant . Mais je sais pas trop comment m'y prendre des idées ? Car si je met une batterie elle ne va pas se recharger donc comment je pourrais me démerdé pour pas avoir a la recharger toute les semaines .... ? Je vous remercie , je vous metterais des photos une fois le scoot arrivé chez moi faut je trouve de quoi aller le chercher et c'est bon .
kiffran-77 Posté(e) le 6 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2012 Up s'il vous plaît ?
