Salut je vient de monter mon carburateur 21 DO a l'air libre pour tester j'ai mis un tour et demi a la vise d'air et resséré mon ralenti jusqu’à se qu'il tienne et quand j’accélère il fait comme si il marcher sauf que la roue ne tourne pas , j'ai un gicleur de 105 sur ma configuration ( signature ) le boisseau monte bien le starter marche aussi je sait pas ce que sait j'ai regarder la couleur de ma bougie elle et un peu noir mais il y a légèrement du marron dessus c'est pas sa qui empêche le fonctionnement non plus aidé moi s'il vous plaît c'est assez urgent .
mercu d'avant
8 réponses à cette question
petit truc con a tu regardé si la plaque entre le boisseau etle ressort ( qui cale l'aiguille ) est bien présente, car j'avais dé"jà auqssi galéré avant de me rendre compte qu'elle manquait.
je voie pas de quoi tu parle la >< photo ?
il prend peut être trop d air test avec le cornet au pire en attendant mes un gicleur entre 80/90 faut faire des test est tu voit ta bougie après aiguille au 3 eme cran vis de richesse a 1 tours 3/4 est regle le ralenti en fonction
Salut la je vais acheter des gicleur de 70 a 100 c'est bon ? puis j'ai fait une modif sur la boîte à air la pour qu'elle s'emboîte sur le carburateur
oui tu ca doit être bon ca doit être entre 78 est 85 environ qu il te faut comme gicleur tu as modifier ta boîte à air pour l emboîter ca tient tu as fait quoi d autre comme modif sur ta boîte à air agrandie l entrée ?
