bonjour a tous alors voilà le problème c'est que des que je fais plusieurs kilométré sans m’arrêter le scooter et en surchauffe et roule a 20 km/h à fond et ça me troue le piston a chaque fois :( j'ai donc changer de piston et enlever ma pompe a huile pensent que sa venais de la le scooter a redémarrer j'ai rouler 20 minute avec et il a caler et depuis il veut pas redémarrer j'ai changer les joints la bougie mais rien j'ai de l’étincelle l'essence arrive bien mais toujours rien :vener:
je vous remercie d'avance pour votre aide ^^
configuration:
50 top perf
variateur mk
pot mk
carburateur 17.5
ps: désoler pour les faute d'orthographe :oops:
salut c'est un br10es que le magasin ma conseiller
C'est le genre de bougie que l'on met sur du cylindre 70alu et plus !! il te faut une B7 ou B8 si il fait chaud chez toi !
ok merci demain je mettrait une b8 et je verrait
le pot mk est tro puissan pour ton scooter il est fai plus pour les kit 70
c'est le ecologic il marche tres bien :cool2:
Oui ta bougie est trop chaude ne t'étonne pas si tu serre !
Salut oui +1 iZi je suis d'accord avec toi met une Br8hs moi avec moi 70 alu j'ai mis une Br9hs car avant avec mon mxs sport j'avais mis une Br10hs mais c'est conseiller genre quand tu as un allumage aussi donc j'avais eu mon piston troué heureusement le cylindre et la culasse non rien du tout je les garde pour ma prochaine prépa j'aurai juste un piston mxs a racheter ;)
Et depuis que j'ai mon Stage6 Racing ça va nickel avec la Br9hs
PS:Moi avec la B10 je faisai 25km même avec une pause et quand je rentrer chez moi avec du bol car j'aurais pu rester sur place mais ça met arrivé juste dans ma rue "piston troué"
et la avec LA BR9HS ça va nickel sur mon 70 alu
Modifié par djcortrax
