Sotra Posté(e) le 14 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2012 Bonsoir, Voulant monter une jante de NRG sur mes fourreaux de nitro, je doit changer mes roulements de jante, mais comment procéder ? Est-ce la même méthode que les roulements du vilebrequin ? ( on dilate et ca rentre ? ) Merci de vos réponses.
0 -z- Posté(e) le 14 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2012 si c'est comme sur moto : tu démonte la roue tu met une tige filetée dans l'axe et avec un marteau ta tape ( dans tous les coins pour pas bloquer le roulement ) idem pour l'autre coté pour le mettre tu pose le roulement a plat, une planche au dessus et tu tape pour qu'il rentre bien droit ;) je sais pas si tu ma bien compris :D2 1
0 Sotra Posté(e) le 15 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 Salut, Heu non c'est sur scoot... Et oui j'ai a peu prés compris tout ce que tu m'as dit. Donc il n'y a pas besoin de congeler le roulement et de chauffer l'emplacement du roulement ?
0 -z- Posté(e) le 15 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 normelement non, enfin moi j'ai pas eu besoin...
0 Sotra Posté(e) le 15 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 Ok, et j'ai une autre question ( un peu conne )... Il y a bien des roulements des 2 cotés sur une jantes avant de nrg ?
0 TZR6 Posté(e) le 15 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 sa depend , sur tzr a l'avant y'en a deux et a l'arrière y'en a 3 , sinon moi j'ai mis un peu d'huile et les roulements dans le congelo , ça va super bien et pour remetre les neufs moi je prend la bague exterieur d'un vieu (tu démonte le vieu roulement) pour tapoté sur le nouveau pour le faire rentrée
0 Mrnmn06 Posté(e) le 15 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 Les deux technique sont bonne, Parcontre attention a ne pas casser le roulement a l'interieur.. J'avais recu une jante a reparré comme sa, le mec avait voulu retiré sont roulement et l'a cassé resultat la bague interieur et les roulement sont partit, mais la partit exterieur du roulement était toujours dedans.. La mise a enlevé (deux soir de taff pour la sortir). Bref fait gaff ;) et oui il y a deux roulement de roue avant sur les nrg
0 Sotra Posté(e) le 15 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2012 J'ai utiliser la technique de -z- cet après midi ( tige fileté d'un petit diamétre pour les enlever et planche de bois pour les remettre ), aucun problème majeur, Merci à vous ;) ( et sur ma jante il y avait des roulements que d'un seule coté ( d'ou ma question de tout à l'heure ), mais comme c'était une "vieille" jante qui a traîner un peu partout, j'en ai donc déduit que un roulement avait du sauté ( comment ? j'en sais rien... ) donc j'en ai mis des neuf des 2 cotés )
Sotra
Bonsoir,
7 réponses à cette question
