Salut à tous ;)
Alors voilà, j'ai changer mon variateur d'origine pour un polini.Tout allait bien les premiers jours, et après un bruit suspect est apparu. Lors de l'accèlération, il y a comme un "TAC TAC TAC" puis plus rien. Lors des phases de reprises, soit il est présent, soit il n'est pas, selon la vitesse à laquelle je roule.
On m'a parlé des "taquets" du variateur, je ne sais pas vraiment ce que c'est.
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Merci de votre aide !
redémonte le est voit si la courronne du démarreur a pas bouger redémonte est remet tout comme il faut
les 3 taquet sont sur le variateur le couvercle du variateur toute au tours regarde si il sont pas bouffer c'est 3 triangle en plastique
