salut a tous , alors voilà j'ai eu une panne a mn scooter du a mn allumage car il était desséré donc mon scoot setait etein et en voulan resseré lallumage ou se trouve les bobine , une vis sé casser , mais avec la chance que j'ai eu j'ai reussi a la perçer dnc j'ai remplacé la vis et ts et tres bien maintenue rien ne bouge aucun jeu ! ensuite en voulan le démarré le scooter accélère tous seul à fond , j'ai changer le carburateur ça fait tjr pareil avec carburateur different pourrier vous m'aider s'il vous plaît merci !
bin avant sa je n'avais aucun problème avq le carburateur ! et le câble d'accélération n'est pas bloqué !
la boiseau remonte et dessen sans problème !
peux tu men dire plus sur le reglâche carburateur stp merci
c'est quoi ta configuration
est c'est quel raccord en caoutchouc dans ta boîte à air un rond ou un coude a 90 ° si tu as une boîte à air
tu as fait quoi récament sur ton scoot
le scooter et ts d'origine pot d'origne galer d'origine cylindre piston d'origine juste un carburateur de 17.5
dans ma boîte à aire c'est un coude a 90°
ok test un gicleur de 85 /80 voit un combient tu as déjà
vis de richesse a 1 tours et demi (visser à fond est desserrer) de 1 tours et demi
regle le ralentie en fonction qu il tourne rond
aiguille au 3 eme cran en partant du haut
Modifié par alex du 59
