Salut a tous,
j'ai un soucis, ma joue ventilé s'est casser au niveau des crans et la rondelle étoile s'est dépassé de sont emplacement
Elle est complètement morte
Mais est il possible de rouler comme sa 2-3 jours ?
ou rouler carter ouvert?
merci
6 réponses à cette question
bonsoir
à partir du moment ou la parti arbre a came du vilebrequin qui ressort ou on 'y insere le variateur et bouzillez
le villerequin est bon a changer sauf si tu soude le tout
la cause est sûrement un variateur mal remonté
quelqun a t'il touché ton scooter dernièrement ?
Salut
Roule surtout pas comme sa tu vas détruite ton vilebrequin, comme dit plus haut le variateur a du être mal remonter pour avoir se type de jeu.
Quand le moteur tourne a pleine puissance la joue fix ne suis pas donc elle forte sur labre du vilebrequin et se foire et le vilebrequin peu suivre aussi.
merci a tous pour vos réponses
Résultat je l'ai changer mais le vilebrequin est foiré , la joue est fixé avec 2 rondelle étoile
je roule comme sa en attendant de changer le tout :)
