scooter mbk - yamaha Problème avec ressort d'embrayage
maxime-010203
Bonjour a tous , j'ai monter un pot tecnigas et un kit origine sur mon ovetto et suite au changement du pot je n'avait vraiment plus de puissance donc j'ai changer mes galet par des 3.3g ( le mécanicien me l'avait conseiller ) . et il mavait dit de changer aussi les ressorts d'embrayage et donc j'ai prit un pack de ressort malossi (jaune , blanc , noir ) j'ai essayé de monter les jaune mon scooter démarrait lentement et après il fonçait . donc j'ai mis les noire et la tout va mal ... :( il n'avançait vraiment pas. ( a allure du pat ) donc j'ai mis les blanc pareille ! et alors j'ai remis les jaunes et la surprise il faisait la même chose que le noire et le blanc ... je n'y comprend plus rien ... :( merci de me répondre .ps: j'ai changer l'huile par de la synthétique .
9 réponses à cette question
bonjour merci de m'avoir répondu . oui j'ai fait un réglage du carburateur ... je ne voie vraiment pas pk il me fait sa ... :( dsl je m'y connais pas c mon 1-e scooter ... :rheuuu: en tout cas merci de vos réponses a+ :cool2: une idée ???
En même temps , si tu change pas de ressort de poussé c'ets normal met un ressort de poussé jaune malossi , avec des ressort d'embrayage jaunes , et tout iras mieux , pour les galet passe sur du 4 g
Modifié par themaster
<--Pubok 12773-->
