PerfandStyle Posté(e) le 19 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 (modifié) Salut a tous, alors voilà se week-end en roulant tranquillou je me suis arrêté et j'ai vu que de l'huile coulait de la moto. En regardant de plus prêt et en démontant en arrivant dans le garage j'ai vu que sa coulait du cache allumage :s ça a tous l'aspect de l'huile de boîte mais je vois pas trop comment elle pourrais coulé ici. J'espère que certain on déjà u se problème et qu'il m'aideront au plus vite. Pour info sa fuit de plus en plus :D Merci d'avance . Modifié le 19 décembre 2011 par PerfandStyle
river60 Posté(e) le 19 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 Peut être ton joint de vilebrequin qui est foutu coter allumage !
nard4020 Posté(e) le 19 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 sûrement comme l' a dit River 60 le roulement/ joint du vilebrequin coté allumage => a changer de-suite! (des 2 cotés). Démonte ta bobine d allumage et jette un œil pour être sur que ça vient de la...
river60 Posté(e) le 19 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 ta juste besoin d'un outil qui j'ai oubliez son nom , tu retire et tu vera directement si sa vien de la , ta moto a combien de kilometre ? les roulement / joint n'ont jamais etais changer ?
PerfandStyle Posté(e) le 19 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 Bah justement les roulements et joints ont 800km juque la tous allait bien et la d'un coup.
PerfandStyle Posté(e) le 19 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 Et la enfete je suis loin de chez moi et j'ai des vacance que vendredi, je peux rouler avec jusqu'a vendredi ? SAchant que je fais 20kilometre par jour...
Djiff Posté(e) le 19 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 ba évite de rouler avec si ta une fuite tu peux casser ta boîte si ta plus d'huile . après coter allumage ta pas beaucoup des joint a par je joint spy du vilebrequin mai ses pas sa . regarde si te carter son pas fissuré .
Ambilight Posté(e) le 19 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 Faut qu'il y ait suffisament d'huile de boîte ! Ouvre la vis de carter d'huile et regarde si de l'huile coule, si oui ton niveau est bon, si non t'es déjà en dessous de ce qu'il faut !
PerfandStyle Posté(e) le 19 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 Faut qu'il y ait suffisament d'huile de boîte ! Ouvre la vis de carter d'huile et regarde si de l'huile coule, si oui ton niveau est bon, si non t'es déjà en dessous de ce qu'il faut ! Oui il y as sufisament, donc en gros je m'assure que le niveau est toujours au dessus. Merci ba évite de rouler avec si ta une fuite tu peux casser ta boîte si ta plus d'huile . après coter allumage ta pas beaucoup des joint a par je joint spy du vilebrequin mai ses pas sa . regarde si te carter son pas fissuré . Oui je vais regarder si j'ai pas une fissure se week end.. Merci bien
Djiff Posté(e) le 19 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 sinon apre il y a le joint spy du sélecteur de vitesse et le joint spy de sorti de boîte . ou le capteur de point mort si temp na un sur ta moto .
PerfandStyle Posté(e) le 19 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 sinon apre il y a le joint spy du sélecteur de vitesse et le joint spy de sorti de boîte . ou le capteur de point mort si temp na un sur ta moto . Oui seulement le joint spy vilebrequin a été changer donc ça vient peut être des autre joint. Je vous tiendrais au courant !!
Djiff Posté(e) le 19 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 sa peu pas venir du joint spy vilebrequin vue qu'il y a pas d'huile de boîte avec vilebrequin .
♫...:DJ-WiillØu:...♫ Posté(e) le 19 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 ta juste besoin d'un outil qui j'ai oubliez son nom , tu retire et tu vera directement si sa vien de la , ta moto a combien de kilometre ? les roulement / joint n'ont jamais etais changer ? Je crois que tu parles d'un arrache volant ;)
PerfandStyle Posté(e) le 19 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2011 sa peu pas venir du joint spy vilebrequin vue qu'il y a pas d'huile de boîte avec vilebrequin . Oui donc ça vient du reste... Je crois que tu parles d'un arrache volant :) Exact :)
river60 Posté(e) le 20 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2011 un arrache volant je m'en souvenais plus du nom !
