scooter mbk - yamaha MBK Rocket : Trou démarrage, ressorts embrayage OK
Sysyx31
Bonsoir, je poste car j'ai un problème depuis que j'ai monté mon Yasuni R et mon PHBN de 17.5, j'ai un trou au démarrage d'environ 0 à 20 km/h, aucun problème en reprise ni rien juste au démarrage, il ne prend pas ses tours, puis les prend d'un coup (à 20 km/h), j'ai donc mis des ressorts d'embrayage jaune Malossi mais ça n'a rien changé. Une idée ?
Ma configuration :
-50 Top Perf fonte
-Yasuni R
-carburateur 17.5 Dell'Orto PHBN avec gicleur de 95 (bougie marron brique)
-Embrayages Malossi Fly Clutch
-Lamelles clapets Polini
-BAA prépa
-Au niveau de la variation : Ressorts embrayage et poussé full jaune Malossi avec des galets de 3.2 grammes (un peu léger mais bon, j'avais des 4.5g avant même problème sauf que j'avais un trou à l'accélération et il ne gueulait pas assez).
Merci
Modifié par Sysyx31
salut, j'ai régler le même problème que toi aoujourd'hui sauf que moi je suis tout origine à part le pot et les galet de 5,7 et 4g je pense et ressort de poussé origine et d'embrayage bleu ( je ne sais pas quel marque) mais juste avant j'avais des ressort d'embrayage origine et il ramait un peu au démarrage et depuis que j'ai mis les bleu ben ces parfais.
<--notPub 12935-->
