Slt,plus besoin de scooter et plus l'envie de le remonter donc je vends toutes les pièce intéressantes qui restent
Bm piapia prépa s de drug
alignement au cylindre
microbillage intérieur
montage bas moteur
+augmentation maximale du mélange (apport de résine d'époxi)
bouchage des volumes mort a l'epoxi
Le tout prévu pour un mk pro race 2 stock.Le kit a 20 km maxi,coup de chaud et segment collé
le cylindre a était déglacé et jamais utilisé ensuite manque piston,segment et joints et sa repart.
Il y a un vilebrequin doppler et des roulement c4 dans le bm.
Pot yasuni c21 état NEUF complet
embrayage malossy fly avec tous les ressorts durs
variateur team complet avec galets Stage6,la courroie s'étant retourné dans le moteur,le variateur force au niveau du canon
carburateur 30 KOSO avec des gicleurs powerjet,secondaires et principales + mousse malossi e16 de mémoire sur pipe 360° polini
allumage artek k1 rotor interne piapia
disque artek k1 noir pour booster complet en exellente état
carénage complet one,face avant,coque arrière,tablier devant les genoux peint en noir métalisé a la bombe avec optique LGM en parfaite état de marche ni fissuré ou égratigné complet avec halogène et prises
selle booster noir et blanche faites cher un pro
je préfère vendre en lot,je rappel que toutes les pièce on maxi 20 bornes sauf le disque
contact de préférence par mails ou mp (vertsace38@hotmail.fr)
faites vos offres,réponses assuré même si négative
J'était vendeur sur sur l'ancien forum.
