prototype Différence embase cylindre 125 et 50
totozorz
Salut @ tous
Je vous explique mon projet, je souhaiterai partir d'une base de Polini Pantera (base cylindre typhoon).
Les cylindre 50 ou 70 base Typhoon s'adapte sans soucis, mais je voulais savoir si les cylindre base 125 avait une embase beaucoup plus grosse (pour savoir s'il y avait beaucoup à fraiser les carters) et si l'entraxe des cylindre 50/70 et 125 était différence.
Merci pour toutes vos infos :cool:
toto
Modifié par totozorz
Cylindre fonte Piaggio Liberty/Fly/Vespa ET4 125cc d.57
Cylindre fonte Piaggio Liberty/Fly/Vespa ET4 125cc d.57 (76,20€)
76,20€
Kit cylindre type origine d.54mm Yamaha YBR 125
Kit cylindre type origine d.54mm Yamaha YBR 125 (54,50€)
54,50€
Cylindre seul d.54mm Pit Bike YX 125cc
Cylindre seul d.54mm Pit Bike YX 125cc (62,50€)
62,50€
Recherches associées : Kit 125cc , Kit 50cc , Cylindre
9 réponses à cette question
sur tes carter je ne crois pas que tu arrivera a monter un cylindre de 125 etant donner que son alesage sera déja énorme et que la course de ton vilebrequin ne le permetrait pas ta course origine est de 39mm et sur 125 tu dois avoir une course du genre 54mm et l'alesage tu sera 54.5mm suivant le cylindre que que du prend sa peu legerment change 1 ou 2mm mais pas plus donc sa ne passeras jamais
tu sais uniquement passer les cylindres de typhoon
<--Pubok 13294-->
