mécaboîte apprilia rs for run
damsss
tkt j'ai tous resserrer les vis etc
et il y a pas de flic dans mon bourd donc sa le fait ^^ mais je resterait dans ma rue car pas de carénage donc sa attire l'oeil et elle est pas assurer x)
des que je l'aurai terminer je vais l'assure ;)
des que je vais a coter de la rs la liste de pièce a acheter augmente :|
liste
câble accélérateur+gaine+serre câble
câble embrayage +gaine+serre câble
durite essence
obturateur pompe a huile
joint carter embrayage+joint pompe à eau
pipe d'admission 21mm
cdi ducati am6
ressort biellette embrayage
revetement poigne
roulement roue avant et arrière
embou de guidon
poigne acclerateur
grille deco
feux arrière
retroviseur
fait cramer la carte bleu :siffle:
bon il y a des truc c'est pas indispensable mais il faudra les prendre un jour ou l'autre
coucou re :D
j'ai tous
mais j'ai grave galerer pour trouver le cdi! et la pipe dadmi
tous les pro voulai me vendre le cdi a 95e et 40e la pipe dadmission
et j'ai trouver un pro qui ma vendu 30e le cdi et 20e la pipe
total des achat 93e
merci beaucoup a stinger qui ma gentillement offert une boîte a clapet malossi avec lamelle en carbonne :D
je mettrai les photo des flan plus tard car il sont dans la voiture
bon les amis je m'en vais monter tous sa et après peut être la vidéo =p
  Le 03/08/2012 à 18:00, dada22 a dit :
merki
allor elle pourai rouler.. si javai remonter correctement mon embrayage =(
quand je la pousse sa entraine pas le moteur =/ donc je vais redémonter lembrayage pour esseiller de le remettre bien
La pas doué :siffle:
merki
regarde si ta pas trop tendu ton câble d'embrayage au montage, si trop tendu, c'est comme si t'embrayait sans actionner la poignée
oui elle est mieux dessus mais tu aurai pu me la vendre ^^
allor en fete j'avait pas mis mes disque lisse a 120degre c'est pour sa (boulet) xD
pierro: ha t'est du coin?
sinon tout est bien mis mais toujours pas d'allumage :| allor que j'ai acheter un cdi a 30e juste pour sa (euresement que j'ai pas pris celui a 90
jespere c'est pas le stator qui a griller :o
tu a dit que tu avait de l'étincelle c'est quoi se bordelle ?
Non mais faut pas baissé les bras, va faire un tour sur mon projet lit TOUT et tu verra les merde que j'ai u, d'ailleurs un ptit com sa ferais plaisir :siffle:
Sympas le poto pour la BAC :cool2: ta prit une poignée sans commodo ça fait carrément plus style sur le poste de pilotage :D
l'embrayage c'est juste que javai pas mis les disque lisse a 120degre donc maintenan c'est bon
et faisceaux simplifie ouai mais jaure plus de démarreur electrique sa le problème =/ il me faut minimum feux avant,arrière et démarreur electrique le reste je menfou ^^
nan je prefere pas un ptit arrache c'est plus pratique
et au pire je m'enfou ça me derange pas de pousser ^^
oui =)
ouai et c'est galère..obliger de démonter 3fois le carter d'embrayage (la première fois que je démonter sa^^
<--notPub 13495-->
