ah ouai carement sur la route ta pas peur toi j'aurais passé le CT maison avant de ma lancé sur la route :D
tkt j'ai tous resserrer les vis etc
et il y a pas de flic dans mon bourd donc sa le fait ^^ mais je resterait dans ma rue car pas de carénage donc sa attire l'oeil et elle est pas assurer x)
des que je l'aurai terminer je vais l'assure ;)
des que je vais a coter de la rs la liste de pièce a acheter augmente :|
liste
câble accélérateur+gaine+serre câble
câble embrayage +gaine+serre câble
durite essence
obturateur pompe a huile
joint carter embrayage+joint pompe à eau
pipe d'admission 21mm
cdi ducati am6
ressort biellette embrayage
revetement poigne
roulement roue avant et arrière
embou de guidon
poigne acclerateur
grille deco
feux arrière
retroviseur
fait cramer la carte bleu :siffle:
bon il y a des truc c'est pas indispensable mais il faudra les prendre un jour ou l'autre
coucou re :D
j'ai tous
mais j'ai grave galerer pour trouver le cdi! et la pipe dadmi
tous les pro voulai me vendre le cdi a 95e et 40e la pipe dadmission
et j'ai trouver un pro qui ma vendu 30e le cdi et 20e la pipe
total des achat 93e
merci beaucoup a stinger qui ma gentillement offert une boîte a clapet malossi avec lamelle en carbonne :D
je mettrai les photo des flan plus tard car il sont dans la voiture
bon les amis je m'en vais monter tous sa et après peut être la vidéo =p
merki
allor elle pourai rouler.. si javai remonter correctement mon embrayage =(
quand je la pousse sa entraine pas le moteur =/ donc je vais redémonter lembrayage pour esseiller de le remettre bien
merki
regarde si ta pas trop tendu ton câble d'embrayage au montage, si trop tendu, c'est comme si t'embrayait sans actionner la poignée
oui elle est mieux dessus mais tu aurai pu me la vendre ^^
allor en fete j'avait pas mis mes disque lisse a 120degre c'est pour sa (boulet) xD
pierro: ha t'est du coin?
sinon tout est bien mis mais toujours pas d'allumage :| allor que j'ai acheter un cdi a 30e juste pour sa (euresement que j'ai pas pris celui a 90
jespere c'est pas le stator qui a griller :o
tu a dit que tu avait de l'étincelle c'est quoi se bordelle ?
Non mais faut pas baissé les bras, va faire un tour sur mon projet lit TOUT et tu verra les merde que j'ai u, d'ailleurs un ptit com sa ferais plaisir :siffle:
Sympas le poto pour la BAC :cool2: ta prit une poignée sans commodo ça fait carrément plus style sur le poste de pilotage :D
j'ai jamai eu détincelle ;)
je passerait ce soir sur ton projet ;)
et ouai c'est mieux mais va faloir que je remette les commodo quand jaure remis le faisceaux complet =/
l'embrayage c'est juste que javai pas mis les disque lisse a 120degre donc maintenan c'est bon
et faisceaux simplifie ouai mais jaure plus de démarreur electrique sa le problème =/ il me faut minimum feux avant,arrière et démarreur electrique le reste je menfou ^^
nan pas de kick c'est une sportive ! mais au pire poussette
bonne nouvelle!
demain je vais acheter un rotor et un arrache volant donc pour demain elle roule .. c'est sur :D :ouf:
Ah oui pas de kik :rheuuu: Ouai démarreur électrique sa sera plus pratique quand même
arrache volant c'est pour les nuls ;) go marteau comme moi
faut toujours penser positivement pas se dire qu'elle va pas démarer :)
pour l embrayage c'est des petit truc qui font perdre du temps
Modifié par -clemslide-
nan je prefere pas un ptit arrache c'est plus pratique
et au pire je m'enfou ça me derange pas de pousser ^^
oui =)
ouai et c'est galère..obliger de démonter 3fois le carter d'embrayage (la première fois que je démonter sa^^
oui je m'y connait pas mal donc ça a ete juste le remontage un peu foire sinon a par sa on aurait dit que je lavait déjà fait avant x)
