scooter mbk - yamaha Réglage de pot .
Booster-42
Bonjour, j'ai un petit problème avec mon MBK Booster que je n'arrive pas à réglet:
Cylindre origine.
Pot Yasuni Z.
ressort de poussée origine.
J'ai bien lu tous les suget et tutoriel parlant de sa mes je n'y arrive pas.
Au début que j'avais le pot aucun souci nikel pas de trou etc ...
Maintenan des trous enfin le bazard coi ... j'arrive pas a trouver le bon réglage.
Je tien pas trop a changer les ressort d'embrayage si je mes juste le ressort un ressort de poussée sa fera coi ? Vous me conseilliez coi ?
Merci :)
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (169,00€)
169,00€
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (195,00€)
195,00€
79
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R (107,00€)
107,00€
Recherches associées : pot scooter , pot mbk nitro , pot mbk , pot
15 réponses à cette question
Change les deux , ceux d'origine sont trop mou , il te faut du blanc malossi voir du jaune pour être trankille il te faut aussi des galet 5 gr
oué environ 5g moi j'étais en 5.1, 5.5 trop lourd !
Si tu mets juste le ressort de poussé blanc, tu pourras garder tes ressorts d'embrayage d'origine, par contre si tu mets du jaune, essaie de mettre des blancs, voir des jaunes a l'embrayage ;)
Sinon tu as augmenté ton gicleur de 5 points ?
Moi j'ai un Pot Yasuni R , J'ai mis un ressort de poussé Jaune ,Galet 5g ,, Sava bien apars que mon scoot ne se lance pas tout de suite . ^^
ça me faisait pareil, tu pars bien puis une petite baisse de régime de 2-3sec puis il part bien après ? J'ai légèrement allégé mes galets ( 0.2-0.3g) et ça me le fait plus ;)
<--Pubok 13788-->
