om_the_best_ Posté(e) le 9 août 2012 Signaler Posté(e) le 9 août 2012 bonjour , Les face arrière j'y arrive mais a l'avant comment on fait car quand je tire il y a les phares qui bloque , comment y dévisser ? Merci :)
0 GoProto 13 Posté(e) le 9 août 2012 Signaler Posté(e) le 9 août 2012 (modifié) Il y a deux vis côté tablier à enlever et ensuite tu tire. Les vis c'est une à gauche du tablier et l'autre à droite. :D2 Débranche les fils de ton feux dès que tu peux, c'est mieux que de tirer dessus. Modifié le 9 août 2012 par GoProto13
0 om_the_best_ Posté(e) le 9 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2012 Merci je regarderais sa demain , grand merci :)
0 om_the_best_ Posté(e) le 10 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2012 Et la face juste au dessus la , celle la : http://image.noelshack.com/fichiers/2012/32/1344614298-12844-fiche-technique-mbk-booster.jpg il y a des vis a enlever ou quoi j'arrive pas a l'enlever ... merci ;)
0 cesarfont002 Posté(e) le 10 août 2012 Signaler Posté(e) le 10 août 2012 Salut, Pour ta face arrière, tu dois retirer la selle, donc retirer les vis dans la selle et après cette opération, la face arrière viendra comme du beurre ;)
om_the_best_
bonjour ,
Merci :)
5 réponses à cette question
