B0ost-rx Posté(e) le 10 août 2012 Signaler Posté(e) le 10 août 2012 Bonjour mon booster a un problème , il galère a démarrer les matin (ou voir ne démart pas du tout) et ensuite si je fais pas de grose pose de 2h ben il se rallume nikel J'ai remit mon cylindre d'origine le week dernier et depuis cela j'ai ce problème
DYDYDU945 Posté(e) le 10 août 2012 Signaler Posté(e) le 10 août 2012 Peut-être ton starter qui fait pas sont role . Attends d'autres avis
Reda92 Posté(e) le 10 août 2012 Signaler Posté(e) le 10 août 2012 J'ai exactement le même soucis le matin je dois mettre 5 ou 6 kick avant qu'il deigne démarrer puis si j'accélère pas il recale :P mais a chaud Il démarre nickel a l'electrique comme au kick on m'as dit c'etai peut-être la vis de ralentissement ou le starter mais je m'y connais pas pour verifier... :/
Mirrorz Posté(e) le 10 août 2012 Signaler Posté(e) le 10 août 2012 Salut, J'avais la même chose dans 2 situation différente. La première c'était mon speedfight qui avait le starter mort. La deuxième, toujours sur mon spedfight, c’était du a une prise d'air. Regarde si tu as tout bien monter, joint neuf etc..
alex du 59 Posté(e) le 10 août 2012 Signaler Posté(e) le 10 août 2012 Salut si tu as remis le moteur d origine tu as reregler le carburateur ? tu as verifier ta bougie après une pointe voir ca couleur ? est en augmentant le ralentie de 1/4 de tours tu as tester ?
B0ost-rx Posté(e) le 10 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2012 Merci de vos réponse je vois que certaint on eu mon problème soulant mdrr Sauf que moi des fois il démart plus du tout , enfin si je fais une pose de 2/3h (ou+) il démart plus mais le matin il démart unpeu mieux mais une fois démarrer c'est nikel il démart nikel electrik comme au kick. g vissé ma vis de ralentit si ce n'est pas sa j'essayerai un starter manuel ensuite si ce n'est tjr pas sa je mettrai des joints neuf
cesarfont002 Posté(e) le 11 août 2012 Signaler Posté(e) le 11 août 2012 Règle ton carburateur et vérifie le starter
B0ost-rx Posté(e) le 11 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 août 2012 Alors hier j'avait visé ma vis de ralentit et ce matin il a démarrer au première coup de kick jattend la fin de la journéé et je vous dis si ça me la refait ou pas
