Bonsoir, j'ai quelque petit soucis avec mon scooter moi qui ni connais absolument rien.
J'ai donc serrer mon moteur d'origine ou tout aller bien avant le serrage serre clips qui ce barre j'ai mis un haut moteur : Malossi fonte 50cc Depuis mon scooter démarre de temp en temp avec du mal ou pas du tout je crois que sa vien de mon carburateur ou boîte à air trop d'air pas assez je ne sais pas j'aimerais avoir de l'aide je complète mon poste si besoin qu'il faut que je précise les pièce etc. . .
Merci d'avance
Coordialement Alexandre .
Modifié par Sorrey03
Si il démarre de temps en temps, ça se pourrais que sa soit le carburateur qui soit mal réglé. après niveau réglage carburateur ce n'est pas mon fort. Si d'autre personne si connaisant pourrais lui expliquer :)
