bonjour a tous .
voilà j'ai un problème sur mon scooter qui et que le démarreur Electrique ne marche pas pourtant on l'entent qui fonctionne mais le scooter ne démarre pas . si ça peut aider il démarre ni quel au premier coup de kick .
Merci de vos réponse .
6 réponses à cette question
Moi aussi j'ai eu plusieurs soucis avec mon démarreur , les câbles en dessous étaient a moitié sectionner et donc ne donnait plus assez d'intensité, je les ai refais et ça à été nickel après :)
Mais mtnt que j'ai mon kit en mon vilebrequin masse pleines il ne démarre que quand il est chaud avec le démarreur.
Mais vérifie quand même la tension de ta batterie (+/- 13,5 Volt)
