mécaboîte problème joint culasse ...
Opias
Bonjour . Aujourdhui j'ai recu mon kit pour ma dt 50 : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/cylindre-culasse-metrakit-50cc-fonte-minarelli-am6-for-129.html
Je l'es don monter , et en essayent de rentrer le joint de culasse dans son enccoche , ben jme suis rendu compte que cetais impossible . le joint est trop grand .
pouvez vous me dire si cest normal ou pas ? et si oui , comment faire :'( . merci
5 réponses à cette question
normale il faut bien le mettre ne l'etire pas c'est fragile le gros rouge sur le bord de la culasse il faut le mettre bien doucement met un peu de graissage ;)
brique de lait pour du ac mais pour du lc c'est des joint torique donc un peu dure ^^
<--notPub 14150-->testmax
Concours Allumage ×
