mécaboîte chaîne derbi
GuguRider-21
Salut à tous,
Ma chaîne est morte et je voudrait la changer, je vous explique mon problème :
J'hésite entre ces deux chaines
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/chaîne-420-renforcee-tnt.html
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/chaîne-428-renforcee-tnt.html
Le problème c'est qu'il y en a une en 420 et l'autre en 428 et dans la liste des 50cc ou on peut mettre la chaîne les deux disent que ça s'adapte sur la mienne. Donc comment savoir quelle chaîne prendre et surtout est ce que c'est des bonnes chaines parce que mon pro m'a dit que ça coutait minimum 50 €. Est ce que c'est bien une chaîne renforcée ?
Bon je croit que j'ai tout dit :rheuuu:
Merci
12 réponses à cette question
Des TNT renforcé ? :lol:
420 c'est normale 428 c'est renforcé
Du tout 420 et 428 c'est différent les deux peuvent être renforcer !
Pour te dire sa seras pas le top qualité surtout a se prix pour moi une bonne chaîne c'est du France Equipement ;)
Et surtout ne change pas juste la chaîne qui auras une usure prématurer.. Il faut changer ton kit chaîne complet
Plus le chiffre est haut, plus les maillons sont gros, donc plus la chaîne est lourde.
Pignon : Petit -> accélération
Grand -> pointe
Couronne : Petite -> Pointe
Grande -> accélération
A toi de trouver le juste milieu pour avoir de l'allonge et pouvoir bien tirer toutes tes vitesse en fonction de ta configuration.
J'ai vu ce kit chaîne http://www.la-becanerie.com/mecaboîte/partie-cycle/kits-chaines/kit-chaîne-renforce-421.html
Est ce que c'est de la bonne qualité et dans le petit onglet options, le premier chiffre c'est le nombre de crants sur le pignon et je suppose que l'autre c'est pour la couronne ?
Nikel ton site, tu peux me dire si c'est un bon kit chaîne parceque quitte a rajouter 4 € http://www.franceequipement.com/catalogue/produit/22475
<--Pubok 14228-->
