Mach-Curtis Posté(e) le 18 août 2012 Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Bonjour, je vais reçevoir mon pot endy avec galet et tout, et on ma dit qu'il fallait faire un réglage au carburateur ( changer gicleur ) ? Merci
2 alex du 59 Posté(e) le 18 août 2012 Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Je sais que c'est une visse en or a moite mais je ne sais pas ou trouver un bon gicleur et combien ça doit couté ;) le gicleur est celui au millieu la grosse visse doré tu démonte la cuve en plastique sous ton carburateur est tu la voit ca coute entre 2.50 est 4 euro suivant les pro il faudra affiner vis de richesse est ralentie est c'est bon
0 Franklin Posté(e) le 18 août 2012 Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Si tu change que les galets non, par contre si tu change le pot oui, tu augmente de 10 points environ par rapport à celui d'origine.
0 » РƔḳÕ2ß Posté(e) le 18 août 2012 Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Oui, il faut changer son gicleur. En général c'est pour en mettre un plus gros. Généralement on l'augmente entre 5 et 12 points de plus. Je dis bien généralement parce que ça dépend du moteur. Il faut que tu tappe une pointe sur 100m et que tu regardes ta bougie. Lorsqu'elle sera de couleur brique , le gicleur sera le bon. & vérifie bien le poids de tes galets. Il faut en mettre en fonction du moteur. Généralement entre 4,5g et 5,5g. Ressort de poussée Malossi Jaune, ressorts d'embrayages Malossi jaunes...
0 .::S2::. Posté(e) le 18 août 2012 Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Certain disent qu'il faut régler le carburateur en changeant le pot, moi je n'en ai pas eu besoin et aucun problème et pyko endy fournit tout pas besoin de mettre entre 4,5 et 5,5. :D2
0 » РƔḳÕ2ß Posté(e) le 18 août 2012 Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Oui oui, comme pour le variateur Malossi que j'ai commandé... Les galets étaient de 7g...
0 Mach-Curtis Posté(e) le 18 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2012 J'ai commandé un pot endy, il y aura des galet 4,5 avec, des blanc. Je me debrouillerai pour le régler, et si je roule 2 3 jour sans le réglage et que je le fait après ses bon ?
0 .::S2::. Posté(e) le 18 août 2012 Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Oui oui, comme pour le variateur Malossi que j'ai commandé... Les galets étaient de 7g... Oui enfin la c'est un variateur, le pot est fait pour du full origine et donc le réglage est sensiblement le même d'après Endy. :D2
0 Mach-Curtis Posté(e) le 18 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Pas besoin de faire un réglage tu es sur, toi ta un opt endy ?
0 .::S2::. Posté(e) le 18 août 2012 Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Je n'ai pas le pot mais d'après la new'z sur le pot endy tout est fournit. Et quand je parle de réglage je fais allusion au poids fournit par Endy. ;)
0 alex du 59 Posté(e) le 18 août 2012 Signaler Posté(e) le 18 août 2012 oui il faudra augmenter ton gicleur de 5 a 10 point est voir après une pointe la couleur de ta bougie elle doit être marron chocolat voir même rouge brique
0 .::S2::. Posté(e) le 18 août 2012 Signaler Posté(e) le 18 août 2012 elle doit être marron chocolat voir même rouge brique T'a déjà vu une bougie de cette couleur? :D2
0 Mach-Curtis Posté(e) le 18 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Mdrr, facile a réglé son carburateur ?
0 Mach-Curtis Posté(e) le 18 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Je sais que c'est une visse en or a moite mais je ne sais pas ou trouver un bon gicleur et combien ça doit couté ;)
0 alex du 59 Posté(e) le 18 août 2012 Signaler Posté(e) le 18 août 2012 T'a déjà vu une bougie de cette couleur? :D2 oui mdr c'est comme ca quel doit être la couleur de ca bougie c'est le réglage optimum
0 Mach-Curtis Posté(e) le 18 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Merci, sa vas être galère je m'y connait pas trop :/
0 Mach-Curtis Posté(e) le 18 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Comment sa s'apelle le gicleur que ej veut mettre, et le gicleur d'origine ?
0 .::S2::. Posté(e) le 18 août 2012 Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Comment sa s'apelle le gicleur que ej veut mettre, et le gicleur d'origine ? Le gicleur principal?
0 Mach-Curtis Posté(e) le 18 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Oui celui que je doit augmenter ?
0 Bab's Posté(e) le 18 août 2012 Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Le mec d'élite peut pas te le faire ?
0 Mach-Curtis Posté(e) le 18 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Le mec d'élite peut pas te le faire ? Le mec d'élite peut pas te le faire ? Il ferme pendant 2 semaine :/
0 Bab's Posté(e) le 18 août 2012 Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Il ferme pendant 2 semaine :/ Ah merde :/ Au pire tu roule encore 2 semaine avec ton origine
0 Mach-Curtis Posté(e) le 18 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2012 Ah merde :/ Au pire tu roule encore 2 semaine avec ton origine Ah merde :/ Au pire tu roule encore 2 semaine avec ton origine Je vais faire tout seule avec des pote ;)
Mach-Curtis
Merci
23 réponses à cette question
