Bonsoir,
J'ai un spirit de 2008 avec un Yasuni z, carburateur 17.5 et j'ai monté un variateur Malossi Mhr Multivar toute a l'heure . Voici mon problème : même pas 30min après avoir monté mon variateur je m'arrête, éteins le scoot et 2min après j'essaie de le redémarrer mais impossible, j'ai l'impression d'avoir moins de compression et quand je kick on dirait que sa kick dans le vide, sa ne fait pas de bruit. Si quelqu'un a une idée de ce que ça peut être ou quoi sa serait sympa. Merci
ta ouvert le carter de variation si il y a pas une pièce qui s'est dévissée ?
Oui mais j'ai rien vu d'anormal
ou ta bougie qui a cramé sa mais déjà arrivée
Ah une bougie cramée peut faire sa ?
Salut,
tu as sûrement du oublier de remettre ca: la
Ou ca: la
vérifie ;)
Le 1er non parce que j'ai pas démonter mon kick j'ai touché qu'au variateur mais le 2eme c'est possible, je regarderais sa demain la je peux pas j'ai laissé le scooter chez un pote j'en avait marre de poussé (1h15 et que de la montée ..)
Le 2 on peux se dire que ca ne sert a rien ;) mais en fait si ^^ c'est ce qui permet que le ressort accroche et fasse tourner le vilebrequin.
Ton kick tourne dans le vide ou il fait quand même tourner le vilebrequin?
Ah bah il manque cette pièce je pense psk c'est un pote qui me la monté le variateur, il avait envie de le faire (je sait le faire aussi vous inquiétez pas :P) et il ma passé la bridé mon ancien variateur etc et cette pièce aussi je crois
