bonsoir à tous j'envisage de prendre une plaque yz noire
car toute les plaque phare derbi sont a chi...r
et les tnt et replay avec hallogen sont moche une fois installer
j'ai envie de faire ça avec une plaque noire et du grillage noire
By omez78 at 2012-08-23
et je compte commander ça pour les fixer les ampoule sont en 20 w jvé les remplacer en 35w comme l'origine
http://www.maxiscoot...e-halogene.html
je compte aussi faire des patte car apparament le compteur d'origine va géné
vos avis merci
bonsoir
alors personne n'a installer de plaque yz
je voudrais savoir si le compteur d'origine pose problème
merci
Modifié par JIM
Ca pose un problème esthétiquement, une plaque cross pas collée à la fourche à cause du compteur c'est moche et sans intérêt.
De toute façon avec des halogènes incrustés, t'es obligé de la décaler donc bon... ça changerait pas grand chose.
donc je devrait pas avoir de soucis mais je compte quand même faire une patte ou deux de fixation
bonjour à tous
ça est j'ai recus ma plaque yz noire
bon jaurais plusieur question au niveau électrique
pour brancher 1 ou 2 halogen
je comptais mettre 2 hallogen de 35 w 12 volt
mais après avoir démonter ma plaque phare d'origine j'ai remarqué qu'il il y a qu'une ampoule pour 3 fil
1 feux de croisement
2masse
3 plein phare
existe t'il une ampoule type hallogen qui pourrait remplir les 2 fonction
ou si j'en mets 2 ampoule hallogen comment doit je faire pour les branchement
merci
ma 2 question et pour la fixation de la plaque yz
sur le support de plaque d'origine en plastique qui est fixer sur les fourraux de fourche il il y a des filtage sur le coter je compte fixé ici
mais j'aimerais plutot avoir un support de plaque en métal assez souple pour pouvoir le travailler mais assez solide aussi
un peu comme les fixation de cartouche d'échappement
savez vous ou je peux trouver ça merci ?
ou à moins que vous avez une autre idées ?
j'ai penser aussi a la fixé avec des serre câble en plastique mais je voudrais faire un truc vraiment propre
pour pouvoir aussi fixé mes petit clignotant
merci toute idée est à prendre
pour le branchement c'est pas compliquer:
tu rejoint les 2 masse de t'es alogene entre elle et tu les fixe sur la masse qui il y a sur ta moto
après le fil du plein phare tu le met avec le fil de l'alogene d'en haut qui reste
et tu fait pareil pour l'alogene du bas
et moi pour fixer ma plaquer yz j'ai fait 2 troues dans le gdb et c'est tous
pas tres beau ce que tu compte faire, et sinon avec le compteur d'origine sa pose pas de problème esthétique en plus tu peux décaller ton compteur vu que c'est un petit digital
ba oué sur du blanc ca donne pas trés bien
mais moi en noire avec de la grille noire ca sera plus discret
merci pour les info de branchement
moi je suis en banlieu parisienne il y a des flic partout je suis obliger d'avoir une lumiere jour comme nuits
et je me déplace pas mal le soir
si je comprend bien je garde la bobine électrique d'origine et relie les fils aux ampoule à l'aide de domino et chetertone ?
bonsoir
ca yé j'ai monté la plaque yz je l'ai pas fixé sur le garde boue
j'ai modifier le support de plaque d'origine juste en coupant la tige qui allait sur le garde bout av
et j'ai fixer la plaque yz dessus à l'aide de deux enquerre à l’intérieure comme ca pas de trou ou vis de visible sur la plaque
du coup j'ai pu préservé les clignotant et mon isolation électrique est protégé comme d'origine
bon ca fait 2 jours que je roule sans feu av ni rétrovisseur
mais demain je vais installer 2 ampoule halogen 35 w soit je les silicone ou soit je mets 3 petite vis qui seront visible sur la plaque
et du petit grillage dessus
pour les branchement j'ai un peu du mal
si je veux avoir phare sur un hallogen
et plein phare les 2 en même temps comment doit je faire mes branchements
et pour le fil masse de la moto ?
je compte utilisé des dominos et chetertone
By omez78 at 2012-08-28
Modifié par JIM
on peut pas en avoir puis les 2 c'est soit après l'autre soit tous le temps les 2
pour le branchement:
  • relie les masse de t'es 2 halogènes ensemble
  • raccorde le fil de la masse de la moto a ceux des halogènes
  • le fil restant sur l’halogène du haut raccorde le avec le fil du plein phare de ta moto
  • le fil restant sur l’halogène du bat raccorde le avec le fil des feux de croisement de ta moto
oui merci pour votre aide à tous
voici quelque photo si ça peut aider si vous avez des question hésitez pas
By omez78 at 2012-08-29
et voici le résultat final ça éclaire très bien pourtant j'ai mis des ampoule 20w chacune
j'ai taper une petite bourre à 80 kh ça à l'air de bien tenir faut voir si ça va pas griller une fois à fond
merci à toi
je voulait les mettre coté gauche mais avec tout le système électrique pas possible
Je trouve que sa rend bien
Pareil, j'trouve que ça rends bien.
Mais t'as bien fait de pas mettre de grilles devant. :cool2:
merci
oui les grille ça fesait super moche avec
ba en fait il il y a un peu d'espace entre la plaque et le garde bout mais je compte la bouché je sais pas encore avec quoi mais bon
non le compteur ne gène pas du tout vue que j'ai fixé la plaque sur le support plaque d'origine
je vais mettre du liseret blanc sur les jante et changer les grip pour des conti en plastique blanc/noire/rouge
j'ai aussi envie de retiré les autocollant derbi mais ça va faire trop noire après
je vois mal sur tes photo mais a al base c'est une plaque cross yz? c'est vrai que sa rend pas mal même avec les feu
oui c'est bien une yz 250 je crois
à la base je l'aurais bien laisser sans lumiere elle pète grave
mais je suis sur paris j'aurais été dans un coin plus calme ou on croise les gendarme 1 fois dans le mois lol
je l'aurais laisser et mit un spot vb à 20 eur en 50 watt sur la fourche
c'est ce que j'ai fais l'anticulaire 55watt vraiment beau sous le garde boue
et petit halogene sur le garde boue a droite propre avec palque de yz ;) c'est bien la 450 pas 250 ;)
ok derriere il m'avait semblé voir écris 250 yz
moi derriere c'est ecrit ufo 450 yz acheter sur sf ^^
ba oui c la même alors moi aussi çà vient de scoot fast
et sur mes photo on vois le plastique ufo
