Bonjour , voilà ma futur configuration , combien je vais prendre a peut pret ? et si il y a des choses a revoir ? . KIT 70 TROPHY , POT YASUNI R et variateur SUPER SPEED , tout ta sur un stunt .
Vaut aviiiiis ? merci
9 réponses à cette question
Salut , Un carburateur 17.5 dell orto avec une boîte à air d'origine tout cela bien régler sa consomme pas beaucoup plus !! il ne faut pas avoir peur de prendre des plus gros carburateur !
Oui j'avais compris =D T'embete pas avec un 19 si tu veux changer ton 17.5 met un 21 direct les réglages seront plus facile et si un jours tu veux changer pour un kit plus performant encore tu aura déjà le carburateur et la différence de consommation entreux 19 et 21 et presque nul ! et n'oublie pas qu'il te faudra changer de filtre à air !
Si tu passe sur du 21 ou même du 19 il faut obligatoirement que tu change ta boîte à air car celle ci ne donneras pas assez d'aire pour ton mélange air essence !
