alors bonjour a tous . voilà mon problème j'ai elystar qui a tous juste 2000km jais un pot touring et un carburateur 17.5 haut moteur d'origine tous aller bien sauf quand j'ai changer mon cylindre pour un top perf 70cc trophy un variateur mallossi galet de 7.5gr et ressort de poussée blanc fourni avec le variateur j'ai maintenant un bruit de ferraille qui viens du moteur bas ou haut jarrive pas savoir ça fait comme une pièce de monnaies ou un frottement fer contre fer .J'ai pence que c'était mon piston qui taper a la culasse alors j'ai rajouter un joint embase métalique mais sa na rien changer a mon problème alors la je sais plus j'ai besoin de vous merci a tous ce qui me viendront en aide .HA oui et le scoot vibre plus avant ..
Salut,
J'avais le même soucis après la pose de mon Hm. Les 2 goujons arrière était mort, de l'air passait a mon joint de culasse.
Vois de ce coté ;)
Salut,
Vois de ce coté ;)
ok merci mais mais goujons sont bons aucun soucie pour serrer , et a toi mirrorz de lair passer et sa fessais un bruit de ferraille qui tape?
Oui ça faisait un bruit atroce de ferraille, ça c'est aggraver ça a fini par le faire tout le temps (ralenti etc)
Mon joint a fini par eclaté ^^
Tout est bien serré?
oui tous et bien serre je pige rien !!!!
cage à aiguilles en bonne état? Pas de jeux au niveau du vilebrequin *?
oui oui tous et en bon état mais j'ai démonter mon haut moteur cet apreme et j'ai remarquer que se bruit apparais quand mon piston remonte au plus haut je crois quil tape la culasse,mais il il y a aucune marque sur la culasse ni sur le piston état NIQUEL et le scooter marche et roule tres bien donc peut être avec le rodage ça va s'arranger les pieces vont se faire ,VOUS EN PENSEE QUOI? s'il vous plaît
Regle le soucis avant de rouler c'est plus prudent
ouais je vais essayer de régler le problème mais bon pas facile cest un kit top perf 70cc trophy FONTE et il ne devrais pas avoir a régler le squithe donc la je c pas et si je ragoute un joints embasse?
