scooter mbk - yamaha Problème réglage
Kox
Bonsoir,
voilà après quelques anées sans 2 roues j'ai decider d'acheter un spirit.
Voici la configuration
Cylindre adaptable neuf
carburateur 17.5
embrayage malossi
variateur malossi
pot bidalot
Au démarrage le scoot part très bien et quand il est élancé si je met la poignée à fond il perd tout ses tours et le moteur fait un "beuuu" mais il ne cale pas.
J'aimerai savoir si ce problème vien d'un mauvais règlage de mon gicleur principal ce qui me parraitrai étonnant vu que j'ai tester du gicleur 85 a 98 pour en arriver casiment au même résultat ou d'un autre problème.
merci
3 réponses à cette question
Réctification, je viens de le tester avec le gicleur de 98 il a toujours le trou j'ai donc mit le starter en roulant et la nikel donc j'ai monter un gicleur plus gros 120( le seul que j'avais) et la il tourne presque nikel bougie maron/noir donc il est encore un peu trop gros mais je trouve quand même bizarre d'avoir un gicleur de 110 /120 vu la configuration.
<--notPub 15090-->
