Coll3ctor.stor3 Posté(e) le 2 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 Bonjour a tous! je vous explique mon problème je viens de changer mon pot et mon haut moteur pour un Giannelli shot et Kit 50 Top Perf Fonte ma configuration : Booster Spirit 2008 Kit 50 Top Performance Pot Giannelli Shot Variateur Malossi Multivar courroi renforcé ressort poussée malossi blanc ressort embrayage origine galet 4gr! 24gr au total!! quand je roule sur le plat aucun problème il roule tres bien, mais des que je prends une cote mon compteur descends jusqu'a 00KM/H le scooter n'avance plus!! mon mécanicien viens de me changer mon gicleur d'origine pour un 86, et voilà le résultat!! avant avec mon gicleur d'origine le scooter descendait jusqu'a 30 KM/H mais pas moins en cote!! la avec le gicleur plus gros il ne veut plus! mon mecanicien me dit qu'il faut mettre un carburateur dell orto 17.5 et le scooter devrais fonctionné nikel mais moi j'en suis pas sur du tout!! il me dit que ça viens du carburateur mon problème mais il est pas sur du tout je crois bien!! S.O.S merci de votre aide!!
-z- Posté(e) le 2 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 oui ça vient du carburateur mais du gicleur tout simplement ;) essai avec un plus petit ( en vérifiant la couleur de la bougie bien sur )
Coll3ctor.stor3 Posté(e) le 2 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 oui ça vient du carburateur mais du gicleur tout simplement ;) essai avec un plus petit ( en vérifiant la couleur de la bougie bien sur ) ok mais avant avec le gicleur d'origine ( 75 ) il avait le soucis mais redescendais a 30 KM/H donc il faudrait un gicleur plus petit que celui d'origine?? 65??
Guigui83 Posté(e) le 2 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 65 me parait petit comme gicleur quand même, achète un gicleur de 70, et tu regarde la couleur de la bougie mais pas seulement, aussi le comportement du scoot. Par exemple avec mon gicleur de 95 ma bougie était marron brique mais poignée dans l'angle il ne sortait pas tous les gaz, gicleur 97 bougie marron brique et à fond tous les gaz sortent direct ;)
Coll3ctor.stor3 Posté(e) le 2 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 65 me parait petit comme gicleur quand même, achète un gicleur de 70, et tu regarde la couleur de la bougie mais pas seulement, aussi le comportement du scoot. Par exemple avec mon gicleur de 95 ma bougie était marron brique mais poignée dans l'angle il ne sortait pas tous les gaz, gicleur 97 bougie marron brique et à fond tous les gaz sortent direct ;) Ok merci je vais dire a mon mécano d'essayer avec un 70!! en esperant que ce soit ça, je commence a peter un boulon avec ce scoot!! Pas moyen de trouvé un mécano potable dans ma région!! galère!! encore merci a vous!!
Coll3ctor.stor3 Posté(e) le 2 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 Je suis passé au début d'un gicleur de 75 a un 86.. mon mécano n'avait que celui la en stock..
Coll3ctor.stor3 Posté(e) le 2 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 Tout autre avis est le bienvenu!! ;)
Guigui83 Posté(e) le 2 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 Evite les multi post tu as la fonction éditer ;) Sur du plat ça se passe comment?
Soa95 Posté(e) le 2 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 bonjour pour la monter j'irai voir tes galet
Mirrorz Posté(e) le 2 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 Salut, Met des ressort d'embrayage jaune malossi pour commencer ;)
Coll3ctor.stor3 Posté(e) le 2 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 Evite les multi post tu as la fonction éditer ;) Sur du plat ça se passe comment? Ok désolé pour les multi post mais je debute.. sur le plat il roule tres tres bien!! le problème est des que je prends une cote il avance plus!!
Coll3ctor.stor3 Posté(e) le 2 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 bonjour pour la monter j'irai voir tes galet ok voir les galets mais tu me conseil de mettre quoi ,plutot?? la j'ai 4GR!!
Coll3ctor.stor3 Posté(e) le 2 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 (modifié) Salut, Met des ressort d'embrayage jaune malossi pour commencer ;) Je change les ressorts d'embrayage pour des jaunes, et le ressort de poussée je laisse le blanc ou je mets tous en full jaune?? merci et donc en aucun cas il faut que je change mon carburateur d'origine pour un 17,5?? non??? S.O.S je dois appelé demain matin mon mécano Modifié le 2 septembre 2012 par Coll3ctor.stor3
Rocket60 Posté(e) le 2 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 salut, tes trop lourd mais des ressort moins lourd c'est pour sa qu il galère pour monter je penche plus sur sa moi et le garage qui arrive pas et te régler ton problème il est pas top le garage
Coll3ctor.stor3 Posté(e) le 2 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 (modifié) salut, tes trop lourd mais des ressort moins lourd c'est pour sa qu il galère pour monter je penche plus sur sa moi et le garage qui arrive pas et te régler ton problème il est pas top le garage Ok mais la j'ai des ressorts d'origine, je dois mettre des moins lourds donc.. mais plus haut on me dis de mettre des jaunes donc plus lourd, le contraire quoi??!! je sais plus quoi pensé.. et le garagiste il est pas top mais c'est le seul a coté de ST ETIENNE qu'il y a!! si vous avez une adresse je suis preneur!! je n'ai pas le choix.. Modifié le 2 septembre 2012 par Coll3ctor.stor3
Rocket60 Posté(e) le 3 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2012 règle ton problème toi même les garage c'est des con de toute façon, faut que tu remplace tes galet et tes ressort par des moins lourd tout simplement il y a que sa, ou alors met un carburateur 17.5 sa marchera petetre mieux
Coll3ctor.stor3 Posté(e) le 3 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 septembre 2012 règle ton problème toi même les garage c'est des con de toute façon, faut que tu remplace tes galet et tes ressort par des moins lourd tout simplement il y a que sa, ou alors met un carburateur 17.5 sa marchera petetre mieux ok je vais mettre déjà un 17.5 et je verais après pour les ressorts et galets, j'ai rendez vous mercredi après midi, je vous tiens au jus
Rocket60 Posté(e) le 3 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2012 dacord voilà fait dans ete ordre la tien moi aux courent bon courage
alex du 59 Posté(e) le 3 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2012 oui peut être full jaune malossi je connais pas ce pot est galet autours de 6 gr comme le multivar ce regle lourd est si tu as des trou d accélération c'est que tu es trop riche
Soa95 Posté(e) le 3 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2012 ok voir les galets mais tu me conseil de mettre quoi ,plutot?? la j'ai 4GR!! allege de 2g pour voir si sa geul tro alourdi de 1g
Coll3ctor.stor3 Posté(e) le 7 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 septembre 2012 allege de 2g pour voir si sa geul tro alourdi de 1g alléger de 2gr mon scoot a 4gr.. ça doit pas venir des galets.. un scoot avec 2gr dans le variateur c'est chaud non??
Fayafun Posté(e) le 8 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 alléger de 2gr mon scoot a 4gr.. ça doit pas venir des galets.. un scoot avec 2gr dans le variateur c'est chaud non?? oui c'est beaucoup trop léger en plus si tu as un variateur malossi!
Coll3ctor.stor3 Posté(e) le 25 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 (modifié) Bonjour a tous!! Alors mon problème n'est toujours pas résolu.. je viens de mettre un carburateur dell orto phva 17.5 et mon problème est toujours la.. mais moins grave.. en monté toujours, lorsque je suis élancé mon scoot commence a monter puis descends en vitesse jusqu'a 30/40 KM/H.. il ne veut pas plus!! en monté toujours, lorsque j'arrive mais pas élancé le scoot monte et bloque a 30/40 KM/H.. et en monté aucune reprise.. sur le plat ou en descente il roule super bien!! Ma configuration : Booster Spirit 2008 Pot Giannelli SHOT KIT 50 TOP PERF FONTE carburateur 17.5 PHVA DELL ORTO variateur MULTIVAR MALOSSI POIDS 4GR COURROIE RENFORCéE RESSORT POUSSéE BLANC MALOSSI RESSORT EMBRAYAGE ORIGINE donc le problème doit venir des ressorts d'embrayage ou de poussée ou les 2!! les galets je ne pense pas car ils font 4GR et ont pas 1000 km.. je ne sais plus quoi faire et je n'y connais vraiment pas grand chose en scooter.. juste changer mes galets!! merci a vous!! ;) Modifié le 25 septembre 2012 par Coll3ctor.stor3
