stuntorange Posté(e) le 5 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2012 Bonsoir Aujourd'hui j'ai fait un appel de serrage avec ma Derbi en rodage . Je suis a 300 Km de rodage je la laisse chaufer , toujours a 50Km/h La roue arrière C'est bloquer ; Donc j'ai démonter le cylindre il il y a des trace sur le piston mais on ne les sens pas . La Moto a redémarrer juste après ,La bougie et marron . Je voulais Savoir D'ou peut il venir le serrage ? Merci carburateur 17.5 Do (Gigleur 115) Pot Yasuni boîte a clapet et clapet Conti Cylindre D'origine ( Je roule Au mélange et je n'est pas de cornet )
-clemslide- Posté(e) le 5 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2012 ton cylindre a 300 km et est déjà presserer ? ton mélange était bon
Nitroxevo34 Posté(e) le 5 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2012 Tu fais un mélange combien ?
iZi Posté(e) le 5 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2012 Mauvais mélange, carburation trop pauvre, ou surchauffe !
stuntorange Posté(e) le 5 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2012 Je tourne a 2% D'huile . je n'est pas de boîte à air Non plus . Le carburateur et bien régler une poil trop riche méme
gileraice0404 Posté(e) le 5 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2012 salut :) tu n'as pas de filtre à air tout cour ? ben je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin si ces le cas..
stuntorange Posté(e) le 5 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2012 Non J'en et pas du tout :/ . C'est ce que mon pro ma dit mais comme avec eux on et jamais sur je voulais d'autre avis
Mirrorz Posté(e) le 5 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2012 Une merde c'est mise dans le carburateur puis est monter au cylindre... Pense a achetter un filtre!
stuntorange Posté(e) le 5 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2012 Merci les gars c'est ce que je vais faire
