Bonsoir à tous,
Je viens vous demandez de l'aide, mon problème est que quand je fais un petit tour avec mon nitro, le lendemain je retrouve quelques gouttes d'huile noir sortant du carter de transmis (par le bas du carter de transmi plus précisément) donc je penser a changer le joint du carter de transmi c'est bien sa ? Puis il faut que je remette de l'huile mais est ce que je peux mettre de l'huile de boîte de vitesse (Ipone Box 2) ou il faut de l'huile vraiment spécial transmission en dose ?
Merci d'avance :)
7 réponses à cette question
Il faut vraiment acheter de l'huile de transmission pour scoot ça coute rien et il en suffit de 120 ml sinon tes rouages de transmission vont prendre cher, chauffer et s’abîmer et crois moi ça coûtera beaucoup plus cher que l'huile ;) Si tu passe par le carter de transmission change ton joint ;)
  • J'aime 2
Ok merci beaucoup mais en attendant je ne peux pas mettre de l'huile de boîte ?
non je pense pas le mieux est de mettre de l huile special pour transmission evite de rouler avec si tu as perdu beaucoup de l huile on sais jamais
