Bonjour.
ça fait 5 mois que j'ai mon 70 trophy , le problème c'est que je fais 60 km avec 1 plein .. ( carburateur 17;5 GP 85 )
Il y a pas un problème . Pour info carbo dell orto d'origine débrider .
Merci
Faut que t'essaie de baisser ton gicleur de 5 en 5 et puis regarde ta bougie et un petit réglage carburateur
omg tu dois avoir les durites percés ou alors un réservoir de 3l !
je pense que t'es régler trop riche ou alors tu roule comme un porc
Lol !! Z à tout dis ! autrement pour régler un scooter c'est pas bien difficile, on commence avec un gros gicleurs et on descent au fur et à mesure des essais jusqu'à avoir une bougie avec un culot bien maronné !
En tout cas j'espère que tu tourne fort avec parceque ca reviens chère si ta pas le comprimis :D!
Bah je dois faire un truc genre 80-90 ouais, la je suis passé en 75, je vais voir :/
ça vaut pas le coup de passer en kit 50 pr de faible perf et une consommation monstre ^^
Bah la avec le 75, j'ai l'impression que ça consomme déjà moins, surtout qu'avant mon moteur s'étouffait donc merci l'essence que je perdais ! Puis je suis mal régler niveau galets, donc j'ai pas les bonnes perfs, mais j'ai déjà plus de patate !
Moi il y a des jours où j'ai l'impression d'être totalement déréglé.. alors que j'ai les réglages de base normal ^^ (le vent sans doute)
Le gicleur de base sur nos typhoon c'est de combien.. 60?
