scooter mbk - yamaha essence qui fuit !
bulma001
bonjour , j'ai un problème sur mon scoot , des fois je le démarre il y a rien R.A.S et des fois je fais un coup de kick ca démarre , mais leessence commence a fuire . et quand je roule , la moto sarrête toute seule , et du coup je dois la redémarrer . jaimerai bien savoir le problème exact . merci
1 réponse à cette question
Salut ,
regarde ton carburateur essai de detecter d ou vient la fuite peut être sous le carburateur la cuve qui fuit sont joint pas bien mis peut être
le trop plein si tu as une durite qui vient de la cuve
ou la boîte à air mal enclencher ou prise d air a la pipe d admission regarde tout ca est voit d ou ca fuit
<--Pubok 15427-->
