voilà j'ai quelque problème de réglage en se moment après avoir installer un pot conti chr v3 que j'ai débrider :)
configuration :
cylindre type origine conti
pot conti chr v3 débrider
variateur malossi multivar 7gr
embrayage d'origine ressort de poussée blancs malossi , ressort d'embrayage origine
boîte à air conti origine
carburateur 17.5 , gicleur 92 :/
bougies chocolats
voilà et j'ai des problème le scooter par bien mais il se stagne et mais beaucoup de temps a arriver a ça vitesse max :/ ou alors des fois il ne l’atteins pas du tout et je vais faire du 75 km/h au du de 85 km/h :/
j'ai essayer avec galets de 6gr , 5.1gr , 4gr , 5.5gr et ca le fait un peu moins avec les 7gr alors je l'est laisse pour le moment .. de quoi cela pourrait venir ? merci beaucoup d'avance
seb44130
bonjour ,
configuration :
bougies chocolats
bonne journée :)
3 réponses à cette question
