NiTroux26 Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 Salut Voici ma configuration : kit 70 top rose Pot Yasuni R carburateur stage6 21mm pwk gigleur 120 ( air libre) Bac doppler Pack overrange embrayage delta clutch malossi Cloche wing bell malossi ressort de poussée rouge malossi Ressort d'embrayage noir malossi Galet 6gr Pourquoi il ne se leve pas ? Je prend 105 cest un peu bas non ? Jatt vos réponse :)
0 iZi Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 faut régler, met une boîte à air ou un cornet !
0 vincentnini2011 Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 (modifié) T'es beaucoup trop lourd le top rose tourne léger et embrayage trop dur Modifié le 9 septembre 2012 par vincentnini2011
0 NiTroux26 Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 On vera pour le cornet ( biensure baisser les gigleur etc,, ) Quesque tu ve dire par 'faut régler' ?
0 NiTroux26 Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 Comment sa je suis trop lourd ?
0 iZi Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 On vera pour le cornet ( biensure baisser les gigleur etc,, ) Quesque tu ve dire par 'faut régler' ? carburation & variation !
0 vincentnini2011 Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 Comment sa je suis trop lourd ? 6g c'est trop lourd en galets, et ressorts noirs trop dur
0 iZi Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 Comment sa je suis trop lourd ? galet trop lourd !
0 NiTroux26 Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 Combien conviendrai ? Ressort d'embrayage trop dur ? ( petetre je pencer maitre Rouge)
0 iZi Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 Combien conviendrai ? Ressort d'embrayage trop dur ? ( petetre je pencer maitre Rouge) vers les 4g & ressort jaune malossi !
0 vincentnini2011 Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 (modifié) tu met ressort embrayage rouge, galets 4g et ressort de poussee jaune voir même rouge avec du 4,5 Modifié le 9 septembre 2012 par vincentnini2011
0 NiTroux26 Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 4gr ok je vais essayer tous vos conseil hein , et je vais essayer les rouge pour voir ,,,
0 iZi Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 tu met ressort embrayage rouge, galets 4g et ressort de poussee jaune voir même rouge avec du 4,5 ps: on tounre quand ensemble ?
0 NiTroux26 Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 J'ai pousser rouge cest nikel sa ,,,
0 vincentnini2011 Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 ps: on tounre quand ensemble ? Quand tu veux, la je suis en espagne, quand je rentre g 2/3 bricoles à faire sur le nitro, après c bon
0 vincentnini2011 Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 J'ai pousser rouge cest nikel sa ,,, Met poussee et embraye rouge, puis galets de 4,5g
0 iZi Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 Quand tu veux, la je suis en espagne, quand je rentre g 2/3 bricoles à faire sur le nitro, après c bon ok no soucis !
0 NiTroux26 Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 On resume , ressort embrayage rouge/jaune , galet 4gr 4,5gr :)
0 vincentnini2011 Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 nan ^^ Embrayage rouge dans tous les cas poussee jaune ==> 4gr poussee rouge ==> 4,5gr
0 NiTroux26 Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 Ok d'acc , je vous tien au courant alors de la suite Merci
0 NiTroux26 Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 Aoups desoler javais lut no merci ,,, :) j'ai un petit soucis , les ressort malossi on les trouve ou en petite taille ?
0 vincentnini2011 Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 sur mxs ou chez ton pro; fais gafe a pas prendre ceux pour origine
0 NiTroux26 Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 Oue voilà , sur maxiscoot il y a pas :s
NiTroux26
Salut
Pot Yasuni R
Bac doppler
Pack overrange
Galet 6gr
Jatt vos réponse :)
35 réponses à cette question
